查看: 57|回复: 0
现代朗动适合什么机油,朗动机油说明书
发表于 2025-9-28 05:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代朗动官方建议用油是0W-20,根据朗动车主实际使用建议也可以使用粘度为5W-30的机油,现代朗动4S店提供现代专用 API SM SAE 5W-20 半合成机油。朗动引擎的构造比较精密,内部各零部件间拥有较小的间隙,用低粘度机油可以节约燃油,且足以使发动机发挥极致的性能。
    选择粘度标号,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆较为老旧的、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W30润滑油。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    机油要正确使用需做到以下几点要求
    1.必须使用质量等级合适的机油,这是保证发动机正常工作的关键。
    2.如油品供应不及时或没有合适的油品,可采用代用油品,但是在使用中必须加强观察,注意油品质量及机油滤清器是否有堵塞情况,发现问题及时处理。
    3.要选用适当黏度的油品。按照本地气温选用合适黏度的油品,认为黏度越大越好的想法是不对的,因为黏度过大,刚起动时机油流动太慢,容易使机件磨损加剧,甚至造成烧瓦事故(因润滑油不能及时流到摩擦表面而导致干摩擦,造成金属瞬时高温相互烧熔的现象称为烧瓦事故)。
    4.在换油时要将废油放净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162651.html
GMT+8, 2026-11-15 16:08 , Processed in 0.059491 second(s), 20 queries .
