查看: 127|回复: 0
丰田卡罗拉需要用几升机油,卡罗拉一次机油加多少
发表于 2025-9-28 05:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉机油不带机油滤清器加注3.9L,带机油滤清器加注4.2L,因为在进行旧机油的排放时必然存在机油排放量的误差,所以加注新机油时也必然会存在加注量的误差,加注完机油之后可以检查一下机油尺的液位保证机油液位。购买4升装机油的足矣。
    丰田卡罗拉机油油位的查看,将车辆停放在水平地面上,发动机暖机并关闭后,等待五分钟以上,使机油回流到发动机底部。打开发动机舱盖,找到发动机机油尺,在机油尺端部下方放一块抹布,拉出机油尺,将机油尺擦干净。然后将机油尺重新完全插入。然后拉出机油尺并进行油位检查:机油尺的形状因为发动机类型的不同而不同,但看法一样,在上限和下限之间为正常区域,如下图所示。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    粘度等级的选择,一般冬天,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。润滑油的高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、是重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,比如采用0W30机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162776.html
GMT+8, 2026-11-15 17:29 , Processed in 0.130936 second(s), 20 queries .
