查看: 91|回复: 0
十代雅阁加绿桶和紫桶的区别,十代雅阁机油官方回复
发表于 2025-9-28 05:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  绿桶机油和紫桶机油的机油粘度等级均为0W20,但唯一不同的是绿桶机油是属于半合成机油,而紫桶则是全合成机油。
    由于全合成机油采用原油中成分较好的部分制成,其油品、性能比半合成油好,因此十代雅阁添加这两桶机油后区别在于,添加绿桶对发动机的保护较差,且机油更换周期较短,一般在5000公里或7-8个月之内;而紫桶作为全合成机油,油品好,且一般可在10000公里或一年之内进行更换机油即可。
    针对十代雅阁机油增多问题,有人说可能是发动机设计缺陷造成的,如果出现该情况的话,建议车主们尽快到维修店进行检查。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。对于高温粘度来说,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆属于比较老旧、是重载车辆长途运输等情况,机油粘度可以适当提高,比如采用0W30机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162750.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.060871 second(s), 20 queries .
