查看: 67|回复: 0
昂克赛拉机油要加几升,昂克赛拉0W20换成5W30
发表于 2025-9-28 05:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  至于机油型号,厂家推荐原厂机油的0W20全合成机油和5W30半合成机油。一桶0W20机油的容量为4L,价格为¥355;一桶0W20机油的容量为1L,价格为¥89;而同样一桶4L的5W30半合成机油,其价格则为¥200;一桶1L的5W30半合成机油,其价格则为¥51。
    昂克赛拉车型每次更换机油要加5升。车主们要记住,添加机油时,不能超过机油尺的上限,也不能低于机油尺的下限,否则会对发动机造成一定的影响。机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    昂克赛拉0W20换成5W30,基本没什么问题,5W30型号机油也是厂家推荐中的一种,但全合成机油肯定比半合成机油要好一些,如果汽车所处的驾驶环境低于-30℃时,则必须选用0W20型号的机油,才能确保发动机能够正常启动。车主们还是要结合实际情况进行判断,如驾驶环境、驾驶习惯以及保养手册等等作为参考。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162671.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.075302 second(s), 20 queries .
