查看: 56|回复: 0
新轩逸用什么机油好,新轩逸5W30还是0W20
发表于 2025-9-28 05:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新轩逸根据官方给出的保养建议,应使用SL或者SL级以上的5W30机油,建议使用原厂的该规格机油即可。
    因此对于5W30和0W20这两种型号机油,新轩逸更加偏向于5W30,这两种型号机油的区别在于低温流动性以及高温保护性能,0W20具有更好的低温流动性,可适用的最低温度值为-35℃。而5W30拥有更好的高温保护性能,密封性强,但阻力变大,油耗增加,且只能在-30℃环境上使用。
    在我国,大部分地区使用5W系列机油即可,除非在极寒地区,才需要用到0W系列机油,这跟驾驶环境息息相关,车主可根据驾驶环境进行选择。
    检查汽车机油保质期最简单的方法是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过。
    机油对空气中的水分、环境温度以及光线的感应较强,如果长时间的暴露在空气中,被强光照射,通常会失效。使用汽车机油保质期过后的机油会对汽车发动机造成很大的损害,如润滑效果差,冷却效果也会受到影响。
    相信很多车主都会定期给自己的爱车做保养的,而做保养,更换机油和机油滤芯机一定是车子做保养必做的事情。首先让我们先来了解一下这两样东西的重要性。
    1、机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
    2、机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162715.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.058992 second(s), 20 queries .
