查看: 95|回复: 0
马自达CX-5机油容量,马自达cx5机油4升够吗
发表于 2025-9-28 05:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马自达CX-5排量的机油用量为5升,马自达cx5机油加4升肯定不够,一般加机油是加5升的,首先是拔出马自达CX-5机油尺看一下最高位和最低位,机油低于机油尺最低位的,添加;机油高于马自达CX-5机油尺最高位的,不添加,并且要抽出多余机油。所以,机油液面最佳的高度在最高位(上限)与最低位(下限)之间。
    注意到一点,在补加马自达CX-5机油的时候,应尽量补加的机油与马自达CX-5发动机中的机油的一致性,避免不同品牌和不同品种的机油混加,以免机油中不同种类的添加剂发生反应。
    如果马自达CX-5机油添加过多,就会增加了曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,也就是使进入马自达CX-5燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使马自达CX-5三元催化器损坏。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162664.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.059282 second(s), 20 queries .
