查看: 128|回复: 0
日产奇骏二保换什么机油,新奇骏二保专用机油
发表于 2025-9-28 05:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏二保建议使用原厂机油SL 5W-30机油型号,价格方面在388左右一桶(4L)。发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,新奇骏出厂时已加注优质复式粘度机油,除极端严寒气候,该机油可全年使用。
    购买机油的原则是“没有最好,只有最适合的机油”,首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,大家选购机油时务必选择对应的规格。如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行,但如果你开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油。
    至于粘度等级,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162684.html
GMT+8, 2026-11-15 15:33 , Processed in 0.104356 second(s), 20 queries .
