查看: 65|回复: 0
维特拉用什么型号机油,维特拉机油滤芯价格
发表于 2025-9-28 05:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铃木维特拉用5W-30型号机油,价格是20元左右一升。对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可选择美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。对于高温粘度,一般采用的是30,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆年龄较大、是重载车辆长途运输等情况,机油粘度可以适当提高,例如采用0W40机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
    而发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162656.html
GMT+8, 2026-11-15 15:58 , Processed in 0.068709 second(s), 20 queries .
