查看: 88|回复: 0
丰田普拉多多长时间换机油,普拉多换机油多少钱
发表于 2025-9-28 05:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发动机是丰田普拉多的心脏,丰田普拉多发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低丰田普拉多发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么合格的润滑油要满足哪些要求呢?也就是说润滑油的六大作用是什么?
    1、润滑减磨;2、冷却降温;3、清洗清洁;4、密封防漏;5、防锈防蚀;6、减震缓冲。
    丰田普拉多一般每半年或者5000公里更换一次就可以了,一般换的都是丰田普拉多原厂专用的全合成机油,价格大概是150元到300元之间,但是各个地方的4S店都不一样,具体还是得去当地的4S店咨询才行。全合成机油相对比较稀,润滑和散热性更佳,涡轮转速提高后,这种更加稀的机油可以100%流动到该润滑的部位,所以不会出现问题。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162738.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.089460 second(s), 20 queries .
