查看: 85|回复: 0
最适合新天籁2.0的机油,天籁2.0机油品牌型号
发表于 2025-9-28 05:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产天籁2.0一般用0W-30的全合成机油,至于机油品牌,美孚,壳牌,嘉实多等知名度较高的正品全合成机油。其实用半合成机油也是可以的,但相对于全合成机油来说,使用半合成机油会出现较大的噪音之类的缺点,而半合成机油却又比全合成的便宜。
    机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
    合适的机油更能发挥它的作用,所以,用全合成还是半合成,就要靠自己斟酌。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162707.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.067077 second(s), 20 queries .
