查看: 113|回复: 0
现代朗动加5W20机油可以吗,朗动5W30和5W20哪个好
发表于 2025-9-28 05:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代朗动官方建议用油是0W-20,使用是肯定没有问题的,4S店更换的机油是现代专用 API SM SAE 5W-20 半合成机油。也并不是非要一定选择5W-20粘度的机油,可根据车主实际用车环境选择其他标号的机油,很多车主使用后建议加粘度为5W-30的机油。
    现代朗动加5W20机油是可以的,而5W30和5W20的区别在于高温粘度的不同,5W30拥有更大的粘度,具有更好的高温保护性能和密封性,但正是由于粘度更大,发动机运行阻力也越大,油耗自然上升。这两种型号的机油,现代朗动均可使用,具体用哪种,车主们可以根据自己的需求、车辆驾驶环境以及驾驶习惯等进行分析,选择合适的机油型号。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
    选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可选择美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    机油要正确使用需做到如下几点要求
    1.必须使用质量等级合适的机油,这是保证发动机正常工作的关键。
    2.如油品供应不及时或没有合适的油品,可采用代用油品,但是在使用中必须加强观察,注意油品质量及机油滤清器是否有堵塞情况,发现问题及时处理。
    3.要选用适当黏度的油品。按照本地气温选用合适黏度的油品,认为黏度越大越好的想法是不对的,因为黏度过大,刚起动时机油流动太慢,容易使机件磨损加剧,甚至造成烧瓦事故(因润滑油不能及时流到摩擦表面而导致干摩擦,造成金属瞬时高温相互烧熔的现象称为烧瓦事故)。
    4.在换油时要将废油放净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162643.html
GMT+8, 2026-11-15 14:19 , Processed in 0.171543 second(s), 20 queries .
