查看: 106|回复: 0
现代朗动加机油尺表图,现代朗动机油尺怎么看
发表于 2025-9-28 05:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代朗动的说明书可以看到,原厂推荐的是粘度20或30的机油,结合我国的气温条件,大部分地区可使用5W20或5W30机油,而个别极寒地区,建议最好使用0W20或0W30型号机油,确保现代朗动发动机能够正常运行。而朗动机油量也很重要,过多过少的机油量都会对发动机造成一定的影响。
    下图是朗动机油尺
    机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可,如果能在中间位置当然是最好。
    在这需要注意的一点是,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
    同时也要注意机油量的剩余,如果低于机油尺下限也不好,机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162649.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.113863 second(s), 20 queries .
