查看: 60|回复: 0
行车记录仪在停车熄火的情况下还工作吗?
发表于 2025-9-28 05:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪停车熄火后基本都会断电。
加装的行车记录仪能否在停车熄火后继续运行,以实现24小时全天候防盗?这个问题往往是新手汽车用户最为关注的,入手新手后总会感觉所有人对自己的车都不够“友好”,即使稳妥停放在车位也可能被划甚至被砸。
也许对于新手总会有这种担心吧,其实真的是多余的;除非停车环境过于差,否则保有量突破3亿辆的汽车早就不是什么稀罕物,只要不影响其他车辆、车内不留贵重物品,车辆总是不会有问题的。所以停车监控系统也就没有什么意义,如果一定要让记录仪全时运行,也许电瓶最多两年就要更换了哦。
   行车记录仪的两种取电方式常规取电标准为「acc」。汽车启动开关有四个挡,每个挡的功能都是完全不同的。
lock-方向盘锁止
acc-部分设备通电
on-全车设备通电
start-启动发动机
加装汽车电子设备取电往往会选择acc,因为这是熄火时的正确档位;在on挡时会让车辆的油泵通电,其他主要设备也会通电,过高的电耗容易造成电瓶亏电而无法启动发动机。
acc模式只会为车机与扬声器等基础设备通电,电耗是不会很高的;所以加装设备大多从保险盒中的acc保险丝通过取电器接线,这是最稳妥的方式,在熄火后该模式往往会继续供电15或30秒,此时记录仪还能运行,之后就要依靠设备自身的电池短时间供电了。
驻车监控取电标准为「常电」。所谓常电指的是全时通电,也就熄火后仍旧会持续供电的电路;汽车设备中诸如车辆防盗和发动机防盗系统中的rfid阅读器,这套射频识别系统就要全时通电,否则无法与车辆的芯片钥匙交互信号。其次阅读灯、喇叭以及电动座椅也会全时通电,以便于熄火后可以在车内停留。
那么想要在熄火后让行车记录仪继续运行,取电就要找到这些保险丝,用取电器原位插入后,准备两个安数相当的保险丝插入取电器即可。负极可以直接就近与车架位置的金属螺丝固定,车身金属框架整体都是负极。
取电方式:12v-点烟器取电是最简单的方式,将设备的电压器插头插入即可;然而这种方式既不美观,也容易损坏导线导致道路,只有不常用的设备应急取电才适合用这种方式。
只要启动车辆就要使用的行车记录仪应当正规的取电,线束可以沿着顶棚和a柱走线;最好是拆到a柱饰板,将导线与内部其他线束扎在一起,在通过中控台穿入底部于保险盒取电即可。关于取电的方式就聊到这里,重点需要了解的是第二节-「电瓶容量」。
行车记录仪电瓶使用寿命家用汽车使用的原车电瓶容量多为三个标准,电压都是12v,区别为容量。
45ah-0.42kwh(度)
55ah-0.66kwh
65ah-0.78kwh
用电压乘以安时数值得出的结果就是「度」的标准,原车电瓶的容量是不是非常小呢?事实就是这样的。而且这只是最佳标准而已,从新车第一次启动开始,电瓶的实际容量就在不断的下降了。
原因为每次充放电都会损耗活性物质,极板硫化程度加大,电解液密度也会降低;铅酸电瓶的使用寿命是很短的,标准仅仅为平均350左右完整充放-报废。
【q·启动电瓶】是汽车使用的专用型,这种电瓶的功能并不是长时间的熄火驻车供电,主要功能只是在启动发动机时使用而已。然而驱动电瓶总需要容量在30%左右,电压要控制在11.5v上下才能稳定启动;低于该标准的最佳结果是启动困难,最差的结果就是无法启动了。
原因在于容量的下降会造成电压的同步下降,电压下降则瞬间最大放电电流会减弱很多;所以电瓶容量不能过低,但如果把行车记录仪接入常电就会很容易亏电。因为大部分记录仪的功率都是相当高的,清晰度稍低的记录仪功率有1瓦左右,高清1080标准的记录仪电耗可以达到2.5瓦;这是每小时的耗电量,那么按照0.66kwh的电瓶为参考,停车的时间最长可以有多长呢?
简单计算:以标准0.66kwh的电瓶为参考,电量保留30%。
0.66×30%=0.198
0.66-0.198=0.462
如果使用的是低功率且没有补光led灯珠的记录仪,理论上能用462个小时,也就是19.25天;但如果是加入灯珠且振动感应点亮的设计,加上高清记录和夜视系统的电耗,按照2.5瓦的标准则为(462÷2.5=184.8小时),等于7.7天!
而且振动感应补光的灯珠电耗虽然不高,然而多枚灯组同时点亮的电耗并不低;重点是振动感应往往很敏感,车辆边上有行人经过都有可能点亮。所以能保证正常启动发动机的亏电时间标准会更短,再加上车辆防盗系统的话……不过这个问题并不是最重要的——快速耗电缩短电瓶使用寿命才是大问题。
假设按照平均「2瓦」的功耗为标准,每天都用车但单日驾驶时间为4小时;这样就是每天停车时间为20小时,那么每天的耗电量就是40瓦,按照还0.66kwh的电瓶为参考,16.5天电瓶就要完整充放电一次。
重点是每次完整充放电都会让电瓶容量下降1/365,第二次的时间就是16.5÷365=364.95天,每次循环都在缩减容量,使用时间也在缩短;这是一个线性指数级下滑的过程,所以看似电瓶只是每年充电几十次,但按照递减的标准综合计算的话,电瓶怕是能用两年左右也就很难得了。而且这是每天都用车,期间也绝对不会亏电的计算结果;如用车频率低则缩减速度更快,每次亏电都会严重的造成极板硫化。
总结:汽车电瓶不适合作为驻车行车记录仪的电源使用,这种高电耗的设备只适合在启动后,由发电机即发即送满足运行。停车大可以找一些有道路监控的路段,或者有管理的停车场或地库。
道路交通拢共有六大类,涵盖天网系统可以说是几乎无死角;所以汽车并不是那么容易被破坏,只是新手司机总会过于担心罢了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162667.html
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.061405 second(s), 20 queries .
