查看: 69|回复: 0
1.8名图用什么机油最好,名图1.8机油型号规格
发表于 2025-9-28 05:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图1.8机油型号为5W-20、5W-30,名图一般只要是正牌的全合成机油,都会降低发动机的噪音的,只要别换假牌子机油都没问题的。名图发动机结构比较紧密,零件表面接触距离小,使用粘度值低的机油可以降低燃油消耗,且能够让发动机发挥出最好的性能。
    在粘度值选择方面,一般在冬天的时候,许多地区使用5W的机油即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境温度。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。机油可以形成足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
    机油还可以辅助冷却降温,机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162630.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.267868 second(s), 20 queries .
