查看: 139|回复: 0
现代ix25换一次机油多少钱,ix25保养机油型号
发表于 2025-9-28 05:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25这款车换一次机油在快保中心或维修厂的价格大概200-300元,若是在4S店则价格需要贵一点,但是也不是贵很多。ix25保养机油型号5W-30机油,使用半合成机油或者全合成机油都可以。至于品牌的话,可以选择美孚、嘉实多或者壳牌。
    选择粘度标号,一般冬天,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。
    选择机油品牌,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    发动机排量不同,加机油的量也不同,发动机2.0L的加4升,发动机1.6L加3.3升。
    机油的级别划分介绍如下
    按粘度划分:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
    润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气越高)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162621.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.122445 second(s), 20 queries .
