查看: 99|回复: 0
maxima尼桑什么车
发表于 2025-9-28 05:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是日产旗下的西玛。西玛是日产旗下的一辆中型汽车,这一款车全系基本都使用的是2.5升自然吸气发动机。西玛的长宽高分别是4903毫米(mm),1860毫米(mm),1436毫米(mm),轴距为2775毫米(mm)。西玛是一辆四门五座三厢汽车。西玛的2.5升自然吸气发动机最大功率是137kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为234牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了c-vtc连续可变气门正时系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且cvt变速器的可靠性耐用性同样是十分好的。西玛的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架的结构简单,成本低,占用空间同样是十分小的。后悬架使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架的结构是比较复杂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162574.html
GMT+8, 2026-11-15 18:25 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries .
