查看: 103|回复: 0
天籁原厂机油型号,新天籁用什么机油好
发表于 2025-9-28 05:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全合成机油型号5W-30SN的未失为日产天籁的好选择,当然用上0W-40 SN也好,后者多用于北方秋冬季节。无论是美孚还是壳牌又或者是嘉实多的0W-40 SN,只要是正品的全合成机油都适合天籁。
    虽说日产车适用的机油有3种,纯正机油、半合成机油和全合成机油。只要这三种油机油只要达到了SAE认定的级别是可以使用的。但是,好的机油可以延长发动机的使用寿命,使用时会降低发动机噪音,降低油耗等等。所以一般来说建议使用壳牌,这是因为东风日产的全合成机油是由壳牌公司根据日产的特殊要求进行调制的,非常适用于日产汽车的发动机。
    另外,美孚速霸:适合长时间跑高速;壳牌黄壳:适合清洁宁静;嘉实多金嘉护:适合市内走走停停,能很好的保护发动机。“0W-40”中“0”代表机油结冰点为零下35摄氏度,“W”表示冬天用机油, “40”是指的机油的粘度,这些数字只代表机油稠或稀的程度。
    一般来讲,发动机越精密或温度越低,使用的机油越稀,而发动机越老旧或温度越高,则使用的机油越稠。机油粘度又分为单级粘度或复级粘度,是由SAE(美国汽车工程师协会)制定的。目前汽机油大多数已采用复级粘度。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162705.html
GMT+8, 2026-11-15 19:44 , Processed in 0.071388 second(s), 20 queries .
