查看: 100|回复: 0
日产新骐达用0W20还是5W30,骐达0W20全合成机油好吗
发表于 2025-9-28 05:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产骐达原车用的机油是日产的5W30,换机油机加3.5L左右,主要还是看机油尺。所以在0W20和5W30这两款机油中,日产骐达比较适用于5W30,但也不排除不能使用0W20全合成机油。0W20具有更好的低温流动性,适用的环境温度更低,具体要结合实际进行考虑。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
    发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162666.html
GMT+8, 2026-11-15 16:01 , Processed in 0.060264 second(s), 20 queries .
