查看: 150|回复: 0
现代朗动保养用什么机油好,朗动保养机油换什么好
发表于 2025-9-28 05:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代朗动保养可以选择粘度在5W-20和5W-30的嘉实多磁护机油,嘉实多磁护合成机油,75%的磨损发生在启动及热车阶段的十分钟之内。嘉实多磁护独特智能分子配方,在发动机启动瞬间便吸附在发动机内部的表面,形成特殊的保护油膜。这些分子紧紧吸附在金属表面,能显著减少磨损,为汽车提供持久保护。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    粘度标号的选择,一般冬季时,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境温度。对于极寒地区要注意些,建议使用0W系列机油,确保发动机的正常启动。
    在严寒气候及各种驾驶状况及温度下都能提供持久保护。购买机油的原则是“没有最好,只有最适合的机油”。首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,大家选购机油时务必选择对应的规格,同时查看是否通过对应的认证,如SL、SM和SN等环保等级和各种性能等级。总之,从嘉实多的角度来说,建议大家根据厂商推荐的型号,然后选择对应的粘度和等级,同时也需要根据自己的经济实力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162640.html
GMT+8, 2026-11-15 16:13 , Processed in 0.134786 second(s), 20 queries .
