查看: 51|回复: 0
ix35用什么机油最合适,ix35用5W30还是5W20
发表于 2025-9-28 05:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35为帮助获得正常发动机及传动系统性能和耐用性,仅使用品质合格的机油,使用正确的润滑油亦有助于提高发动机效率从而提高燃油经济性。了获得较好的燃油经济性,建议使用粘度等级为SAE 5W-20(API SL,SM / ILSAC GF-4或以上)的发动机机油。
    5W30和5W20的低温流动性一样,而区别在于高温性能,5W30高温性能更好些,虽具有更好的高温保护性能和密封性,但由于粘度增大使得发动机运行阻力变大,油耗也增加了。结合ix35发动机以及这两款机油的区别,5W20更加适合ix35。
    机油推荐使用建议由北京现代授权经销商销售的发动机机油:API Service SM或以上、ILSAC GF-4或以上、ACEA A5或以上。现在采用标有节能标志的发动机机油,使用此机油除了有其它附加效果外,亦可通过克服发动机磨擦而降低油耗,从而提高燃油经济性。这些效果可能无法在每天的驾驶中测得,但在经年累月的行驶中会发现明显的费用节省及省油情况。
    发动机机油的粘度(密度)影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性(发动机 起动及发动机机油流动能力)。粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好;粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气,提供满意润滑效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162615.html
GMT+8, 2026-11-15 16:53 , Processed in 0.191482 second(s), 20 queries .
