查看: 123|回复: 0
大众宝来1.6加多少机油,1.6宝来用什么机油最好
发表于 2025-9-28 05:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众宝来1.6L加4升机油,在4S店内一般,1.6宝来用规格为SM 5W-40的半合成机油最好,价格为199元/桶,容量为4升,机油滤芯的价格为93元,它们一同更换的工时费为60元。但不同的4S店,价格方面上可能有些差别。
    大众宝来发动机追求高功率,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,机油对发动机内部进行冷却。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。对于高温粘度来说,一般使用的是30、40,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,例如采用0W50机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    根据发动机工况的苛刻程度、进口汽车进排气系统中的附加装置及生产年代来选用相应使用性能等级(质量等级)的汽油机油。一般来讲,高质量等级可代替低的质量等级的油,但绝不能用低质量级别的油去代替高质量级别的油,否则会导致发动机故障甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162563.html
GMT+8, 2026-11-15 15:59 , Processed in 0.262536 second(s), 20 queries .
