查看: 92|回复: 0
起亚焕驰用什么型号机油,焕驰用5W20还是5W30
发表于 2025-9-28 05:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  起亚焕驰用5W30型号机油,5W20和5W30这两种机油型号相比,低温流动性一样,只是区别在于高温性能,5W30拥有更好的高温流动性和密封性,但由于粘度增加使得发动机运行阻力变大,油耗也增加。结合焕驰发动机以及这两种机油的区别,5W20机油比较适合起亚焕驰。
    粘度等级的选择,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。润滑油的高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆属于比较老旧、属于长途运输重载车辆等情况,机油粘度可以适当提高,例如使用0W30润滑油。
    选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162542.html
GMT+8, 2026-11-15 15:57 , Processed in 0.101806 second(s), 20 queries .
