查看: 101|回复: 0
宝来说明书机油型号,大众宝来加机油几升
发表于 2025-9-28 05:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众宝来说明书机油型号是符合 VW 502 00 标准或者机油粘度等级为5W40。宝来发动机工作功率较高,拥有的高压缩比使得引擎内部温度偏高,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,机油对发动机内部进行冷却润滑。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    粘度等级的选择,一般冬天,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般使用的是润滑油粘度值为30、40的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆属于比较老旧、是重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,例如采用0W50机油。
    发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素。本车出厂时已加注优质复式粘度机油,除极端严寒气候,该机油可全年使用。根据驾驶方式及汽车使用条件,本车机油消耗率最高不超过 0.5 L/1,000 km,但新车最初 5,000km 内的机油消耗率可能略高于该数值。因此,必须定期检查机油油位,最好在添加燃油时和长途行驶前检查机油油位。
    如汽车其它部件一样,发动机机油也在不断发展之中,建议最好由大众公司特许经销商更换发动机机油。 发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求,并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态,从而加速机油的老化过程。市场销售的机油品质差异极大,因此,选用机油时务必谨慎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162567.html
GMT+8, 2026-11-15 16:08 , Processed in 0.084179 second(s), 20 queries .
