查看: 104|回复: 0
马自达cx5用什么型号机油好,CX-5专用机油图片
发表于 2025-9-28 05:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马自达CX-5一般是用美孚5W-40全合成机油是最好的,价格一般是在300元到500元左右。目前市场上的机油因其基础油之不同,可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计),合成油中又分为:全合成油及半合成油,全合成机油是最高等级的。
    CX-5专用机油图片
    二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
    马自达CX-5涡轮增压器因为工作转速太高,任何马自达CX-5滚珠轴承也承受不了每分钟10万转的强度,所以主转轴不是滚珠轴承和涡轮本体连接的,而是采用浮动式设计,主转轴是浮动在机油中的,涡轮本体和主转轴之间的极为狭窄空间内充满流动的机油,既起到润滑的作用、又能在主转轴和涡轮马自达CX-5本地之间带走杂质并起到散热作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162663.html
GMT+8, 2026-11-15 16:03 , Processed in 0.075049 second(s), 20 queries .
