查看: 128|回复: 0
东风起亚k3首保用什么机油,起亚k3首保换什么机油
发表于 2025-9-28 05:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风起亚k3首保用机油一般为4S店赠送的5W-20灰桶或者5W-30黄桶合成机油。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果车主预算多,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    在粘度值选择方面,一般冬季时,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。
    发动机机油的粘度(密度)影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性(发动机起动及发动机机油流动能力)。粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好;粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气,提供满意润滑效果。如果使用推荐粘度之外的机油会导致发动机损坏。选用机油时,确认下次更换机油前您车辆将要工作的温度范围。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162586.html
GMT+8, 2026-11-15 15:09 , Processed in 0.101101 second(s), 20 queries .
