查看: 146|回复: 0
现代ix25官方推荐机油,ix25用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 05:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25官方推荐使用4S原厂的5W-30机油,使用半合成机油或者全合成机油都可以。至于品牌的话,可以选择美孚、嘉实多或者壳牌。
    5W40和5W30这两种机油的区别在于高温粘度,5W40虽具有更好的高温保护性能和密封性,但正由于其粘度更大,发动机运行阻力变大,自然油耗也增加。对于ix25车型来说,5W30更加适合,且足以满足发动机的需求。
    粘度等级的选择,一般在冬天的时候,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    机油的划分
    按粘度划分:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
    润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气越高)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162619.html
GMT+8, 2026-11-15 16:32 , Processed in 0.185645 second(s), 20 queries .
