查看: 76|回复: 0
起亚k5换机油方法步骤,起亚k5怎么换机油
发表于 2025-9-28 05:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  起亚k5可用5W-40合成机油,机油添加量在4L左右即可。起亚k5的机油更换方法步骤如下:
    1、运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹并将前轮用木楔挤上。
    2、在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓,小心不要接触到热油。让机油多滴下一段时间。检查放油螺栓,重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏。
    3、将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,再用手将其拧下。
    4、参照用户使用手册选择合适的机油滤芯。
    5、使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈。如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一些新机油,这样可以在下次发动机启动时减少干磨。用手将滤芯拧入,按照指示的方法将滤芯拧紧。
    6、将新机油倒入油底壳,注意参照用户使用手册的介绍。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬季时,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162582.html
GMT+8, 2026-11-15 14:51 , Processed in 0.080564 second(s), 20 queries .
