查看: 132|回复: 0
汽车发动机故障灯亮但开车正常是什么问题?
发表于 2025-9-28 05:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上的故障灯很多,首先我们得先弄清楚到底哪一个是发动机故障灯。对!就是长得像直升机的这个:
只要这个灯亮起就说明你的发动机此刻存在问题。当然问题可大可小,并不是所有的问题都会影响正常使用。那么在哪些情况下发动机故障灯会亮?我们又该如何应和预防呢?
1、氧传感器出了问题发动机故障灯亮最大的可能性就是燃油排放系统出了问题,而排放系统中最容易出现问题的就是氧传感器。氧传感器安装在排气管上,分为前后两组,分别位于三元催化器前后方,用于监测排气中的氧浓度。发动机电脑可以通过前氧传感器判断燃烧情况,也可以通过对比前后氧的浓度差来判断三元催化的工作状态,从而确保排放达标。如果氧传感器出了问题,那么发动机故障灯就会亮。
   应对的办法就是清洗或更换损坏的氧传感器。预防的办法就是不要使用劣质汽油,也不要使用劣质的燃油添加剂。
2、三元催化器出了问题一样还是燃油排放系统的问题,不过这次换成了三元催化器。三元催化的作用是降低排气中的污染物,净化尾气。如果三元催化出现了堵塞、中毒或破损,那么都会影响净化效果,一旦被氧传感器监测到异常,那么发动机就会亮灯。
应对的办法是清洗或更换三元催化器。而预防的办法同样是不要使用劣质汽油和劣质燃油添加剂,另外对于老车不建议过于激进地除积碳,以免大块积碳掉落后堵塞三元催化。
3、进气系统出了问题发动机的燃烧是需要空气的,因此当进气系统出了问题,就会出现燃烧不良,发动机故障灯就会亮起。进气系统中常见的问题有空气滤清器堵塞、节气门故障、涡轮故障、空气流量传感器故障、进气歧管泄漏、可变进气歧管机构故障等等。
应对的办法就是通过堵漏、疏通或更换元件的办法解决进气系统问题。由于进气系统的故障大多和保养无关,因此我们车主唯一能做的就是按保养手册更换空气滤清器,一般为每1万公里更换一次。
4、燃油喷射系统出了问题发动机的运转不仅需要空气,还需要燃油。如果喷油系统出了问题,发动机就会亮灯。燃油喷射系统中常见的问题有高低压油泵故障、碳罐和电磁阀故障、燃油管泄漏、燃油压力传感器故障、喷油嘴堵塞等等。
应对的办法就是维修有故障的部位。预防的办法是不要使用劣质汽油,每次加油的时候不要加到漫出加油口,另外如果你的保养手册上有更换燃油滤清器的要求,也记得要老老实实更换,一般更换周期为4到6万公里。
5、机油问题机油是发动机的血液,承担了润滑、清洁、冷却、防锈、防震等作用,因此对于发动机的正常运转至关重要。如果机油品质太差,就会造成一些列的问题,不仅会对发动机造成慢性伤害,还会对发动机造成急性的问题,比如让集油器堵起来导致机油压力不足等等。
应对的办法就是清洗发动机曲轴箱,并更换正常品质的机油。预防的办法就是按时更换机油和机油滤清器,并且不要使用劣质的机油机滤,一般更换周期为5千到1万公里。
6、点火系统问题能够正常和准确地点火,也是发动机运转最重要的条件之一。点火系统的常见问题有火花塞工作不良和点火线圈故障。
应对的办法就是更换火花塞或点火线圈。预防的办法就是定期更换火花塞,一般更换周期为3万到4万公里。
7、电路故障现在的发动机都是电喷发动机,因此电气化程度很高,即便发动机机械部分完好无损,但电路上存在短路断路或电脑模块损坏,那么发动机也会亮故障灯。
应对的办法就是检查并维修电路。预防的办法就是保持发动机舱清洁,对于电路老化的老车不要用高压水枪冲洗发动机舱。
总之发动机亮故障灯原因有很多,我们经常在网上看到一些小视频,内容大致是:发动机亮灯,只要换个什么东西就百分之百能解决。这些视频的说法都是很不严谨的,车主们千万不要被误导。正确的做法是尽快把车送到4s店或汽修厂去检查,但如果不重视或者乱修,那么恐怕就要把小问题拖成大问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162613.html
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.139206 second(s), 20 queries .
