查看: 50|回复: 0
瑞纳用什么机油最合适,瑞纳用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 05:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳使用的是北京现代原厂机油,标号为5W20,售价为166元一桶。只要是相同规格型号的机油都可以使用,除了原厂机油之外,也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等机油品牌。
    瑞纳车型发动机比较适合用5W20型号机油,如果环境较为恶劣的,经常在拥堵路段行驶、车辆年限比较久的则可以使用5W30机油。但比较少用5W40型号的机油,该型号的粘度偏大,虽其高温保护性能以及密封性好,但由于粘度大使得发动机运行阻力增大,油耗也增加。
    如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐北方地区使用SAE 0W 20,5W 20或5W 30的发动机机油,而且使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油。
    原则上使用全合成机油的换油周期肯定比矿物油要长,一般矿物油的换油周期基本都在5000公里左右,全合成油可以用到7500-10000公里左右。从时间来说,无论是矿物油还是全合成机油,都别超过1年。当然,上述情况主要是针对中国市场说的。在欧洲,有些车的换油周期的确比较长,有15000-20000公里,甚至还有30000公里的,这主要是基于当地的燃油质量比较好,杂质和含硫量较低、当地空气质量好,并且和路况有关系。
    选择润滑油品牌,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机更精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    相关热搜:
    1、冬天机油用30还是40
    2、放油螺丝可以反复用吗
    3、2年不换机油一点事都没
XXX:https://www.che9.com/wenda/162622.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.107833 second(s), 20 queries .
