查看: 132|回复: 0
阿特兹最适合的机油,阿特兹机油4L够吗
发表于 2025-9-28 05:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马自达6阿特兹最适合的机油是马自达专用全合成机油5W-40。阿特兹添加4L机油是不够的,一般添加量在4.5L左右。机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的“血液”。
    机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,除了选择马自达专用机油外,还可以选择其他知名度较高的机油,如侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162661.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.083660 second(s), 20 queries .
