查看: 125|回复: 0
起亚k2最适合的机油,起亚k2换机油要多少升
发表于 2025-9-28 05:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  起亚k2最适合的机油是5W-30,矿物油即可。起亚K2的机油一般每次加3-3.2升左右足够,机油加多跑起来会没劲,而且还增加油耗。个人认为保养用原厂家机油就行了。好机油有时也不一定适合你的爱车,要想使用好机油建议6万公里后再考虑更换合适机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    机油的级别划分介绍如下
    按粘度划分:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
    润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气越高)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162603.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.115528 second(s), 20 queries .
