查看: 73|回复: 0
esq是什么汽车
发表于 2025-9-28 05:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
esq是英菲尼迪旗下的一辆suv,这是一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4170毫米(mm),1770毫米(mm),1570毫米(mm),轴距为2530毫米(mm)。esq一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升自然吸气发动机。1.6升自然吸气发动机最大功率是85kw,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩为154牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了cvtcs技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。1.6升涡轮增压发动机最大功率是147kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为2400到4800转每分钟。这款发动机配备了cvtcs和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。cvt变速器是一种结构简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这样的变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的。esq的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁悬架或多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162590.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.206935 second(s), 20 queries .
