查看: 138|回复: 0
现代名图机油加多少升,现代名图换机油4升加完多吗
发表于 2025-9-28 05:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图这款车保养一次的话需要3.5升左右的机油就可以了,这个建议直接买四升装的就可以。如果现代名图换机油4升且全部加完后,车主应检查一下机油油位是否超过机油尺的上限,如果超过则需要将一部分机油放掉,避免对发动机造成一定的伤害。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    名图机油添加量
    1、一般发动机保养的机油都是有标准容量的。
    2、自己买其他牌号机油加注的话,参考车辆保养手册上会写明你的发动机机油加注多少升的;
    3、最简单的,办法,就是加注的时候拔下自己发动机顶端有个环形塑料拉杆下面就是一根很长机油标尺,抽出来,第一次测量时候擦干净,伸进去到底,再拔出来,机油加注的再标尺末端两个刻度中间就是OK,靠近末端尖部的偏少,超过中间段以上的就是偏多,太多太少都不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162628.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.061129 second(s), 20 queries .
