查看: 79|回复: 0
汽车刚启动时转速高要等转速下来才走吗?
发表于 2025-9-28 05:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气冷,汽车启动时,发动机转速可能就比较高,有些会一下提到1500转,而正常怠速情况一般就是800转,其实汽车冷启动时,转速特别高是因为车载电脑在控制,为了让发动机尽快进入工作状态,让汽车建立润滑保护作用。再就是让汽车的三元催化器尽快的进入最佳工作状态,才能改善汽车排放。
气温低的时候冷车启动发动机怠速能达到2000转,然后随着发动机的温度慢慢上来后,怠速转速将下降到正常转速。
  夏天启动车辆,怠速很快就会降下来,夏天车辆被暴晒,光是车身都差不多60多度了,启动不到10秒,仪表水温马上就上来了,怠速也很快就下来了,所以夏天基本上一启动,带上安全带,挂挡就可以走了。
如果是冬天,要想车辆怠速自己降下来,那你可能要等个2分钟左右,等2分钟左右发动机转速就会降到一千转以下了。所以我是不会等那么久的,我最多等30秒,让发动机的机油循环一下,然后挂挡低速行驶1分钟这样。基本上发动机水温就到了70度左右了。
    △冷启动发动机转速
其实发动机一起动,转速就飚到一千多转,甚至2000转,为的就是让发动机机油快速循环,其次是为了让发动机尽快达到最佳工作温度,只要机油一循环上来,你就可以马上挂挡开走了,在冬天你要是想发动机怠速回落那要等几分钟了。
其实只要发动机一起动,发动机内部的机油一循环,车辆就可以走了,而发动机机油循环基本上几秒钟就可以了。但是在冷车的时候,最好不要暴力驾驶,不要动不动就转速超过3500转以上,应该现在低速3500转以下,行驶一两分钟,让发动机温度上去后,再随心所欲驾驶即可。
   △发动机机油简单运行图
其实发动机的内部磨损也就是冷启动的那几下,停车时间久了,那时候机油基本上回落到了发动机油底壳了,所以发动机油底壳的机油需要达到发动机的顶部是需要一些时间和过程的,这时候了冷启动发动机的磨损相对于有机油的时候磨损大一些,不过也是可以忽略不计的。
所以当发动机机油循环后,你就可以开车了,那怕你轰油门也不会像冷启动的时候磨损大,所以启动后,带上安全带,挂挡就可以走了。没必要等到发动机怠速自动回落。只有低速行驶起来,才会给变速箱以及底盘件来个全热身,你怠速不走那就是只给发动机和变速箱热身了。
   △发动机机油运行图
反正我夏天刚起动车也是走不了,车内太热了,需要开窗透气散热或开空调,等车内温度下降才能走,冬天的话,基本上上车启动,关闭启停功能,开点窗,系上安全带,连蓝牙或歌曲啥的,弄完这些操作基本上10秒以上了,机油已经完全循环了。然后就低速行驶出停车场后,就随心所欲的驾驶了。
  △发动机机油泵
XXX:https://www.che9.com/wenda/162625.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.063784 second(s), 20 queries .
