查看: 69|回复: 0
朗逸机油型号,大众朗逸用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 05:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  朗逸1.6和朗逸1.4t使用的机油是不同的,朗逸1.6适合用SJ级型号为5W40的矿物机油或更高级别机油,而朗逸1.4t用SL级型号为5W40的半合成机油或更高级别机油,在用量上则相同,均为4L装。4S默认使用的是大众原厂机油,当然车主也可以根据需要选择壳牌、美孚、嘉实多、长城等品牌。
    大众朗逸机油型号是5W40,5W30和5W40这两种型号机油相比,低温流动性一样,但高温性能不同,5W40具有更好的高温保护性能和密封性,针对朗逸发动机的构造、运行状态来说,需要较高粘度的机油更好的冷却以及润滑发动机内部各零部件。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,如朗逸1.6可采用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油,如朗逸1.4T。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162548.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.060748 second(s), 20 queries .
