查看: 93|回复: 0
东风起亚k3机油尺怎么看图解,起亚k3机油尺位置在哪
发表于 2025-9-28 05:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风起亚K3,建议使用SM级5W-30或5W-20的机油。为了获得较好的燃油经济性,建议使用粘度等级为SAE 5W-20的发动机机油。东风起亚K3机油尺位置如图所示:
    下面是查看机油油位的步骤
    1. 一定要把车辆停在平坦地面上。
    2. 起动发动机并让发动机达到正常工作温度。
    3. 停止发动机并等待几分钟(约5分钟),使机油流回油底壳。
    4. 拉出油尺擦干净,然后完全插回去。
    5. 再拉出油尺检查油量,油量应在F(满)与L(低)之间。
    如果油量接近或在L(低)位置,应补充机油直到油量到达 F (满) 位置,不要过量。
    注意事项
    1.添加或更换发动机机油时避免溅洒发动机机油。如果发动机机油滴到发动机室上,请立即擦去。
    2.当您擦拭油尺时,必须使用干净的布擦拭。混有碎片时, 可能会损坏发动机。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162597.html
GMT+8, 2026-11-15 16:03 , Processed in 0.168524 second(s), 20 queries .
