查看: 74|回复: 0
东风起亚k3机油专用价格,起亚k3换机油多少钱
发表于 2025-9-28 05:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风起亚k3专用机油有5W-30黄桶全合成、5W-20灰桶半合成等。5W-30价格为338元,5W-20价格为198元。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    合成机油是现代化学技术进步的产物,合成机物的优点很多。例如合成机油的润滑性比矿物机油高、摩擦阻力小、不容易氧化、清净性强。
    半合成机油和全合成机油是机油的两个分类(全合成机油里面一点矿物油的成分都没有,半合成多少有一点)。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
    换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
    全合成机油较之半合成机油具有以下特点:1、全合成机油有更好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162587.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.150224 second(s), 20 queries .
