查看: 104|回复: 0
现代朗动换什么型号机油,朗动换5W40机油适合么
发表于 2025-9-28 05:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代朗动不适合5W-40机油,官方建议用油是0W-20,使用是肯定没有问题的,4S店更换的机油是现代专用 API SM SAE 5W-20 半合成机油。也并不是非要一定选择5W-20粘度的机油,可根据车主实际用车环境选择其他标号的机油,很多车主使用后建议加粘度为5W-30的机油。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,具有更好的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。润滑油的高温粘度,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、属于长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如使用0W30润滑油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    机油要正确使用需要结合以下几点要求
    1.必须使用质量等级合适的机油,这是保证发动机正常工作的关键。
    2.如油品供应不及时或没有合适的油品,可采用代用油品,但是在使用中必须加强观察,注意油品质量及机油滤清器是否有堵塞情况,发现问题及时处理。
    3.要选用适当黏度的油品,按照本地气温选用合适黏度的油品,认为黏度越大越好的想法是不对的,因为黏度过大,刚起动时机油流动太慢,容易使机件磨损加剧,甚至造成烧瓦事故(因润滑油不能及时流到摩擦表面而导致干摩擦,造成金属瞬时高温相互烧熔的现象称为烧瓦事故)。
    4.在换油时要将废油放净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162641.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.104363 second(s), 20 queries .
