查看: 133|回复: 0
现代ix35原厂机油型号,现代ix35加几升机油
发表于 2025-9-28 05:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35原厂机油是有贴北京现代专用机油标签的,如下图,型号为5W20。这是由北京现代授权经销商销售的发动机机油。发动机机油容量是添加4升。
    发动机机油添加类别:API service SM或以上、ILSAC GF-4或以上、ACEA A5或以上。如果API service SM、ILSAC GF-4、ACEA A5发动机机油不适合,可使用API service SL、ILSAC GF-3、ACEA A3。
    现在采用标有节能标志的发动机机油,使用此机油除了有其它附加效果外,亦可通过克服发动机磨擦而降低油耗,从而提高燃油经济性。这些效果可能无法在每天的驾驶中测得,但在经年累月的行驶中会发现明显的费用节省及省油情况。
    为了获得较好的燃油经济性,建议使用粘度等级为SAE 5W-20(API SL,SM / ILSAC GF-4 或以上)。发动机机油的粘度(密度)影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性(发动机起动及发动机机油流动能力)。粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好;粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气,提供满意润滑效果。发动机机油,如果使用推荐粘度之外的机油会导致发动机损坏。
    在粘度值选择方面,一般冬季时,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。机油的高温粘度值,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆使用年限较长、重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,比如采用0W30机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162617.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.105228 second(s), 20 queries .
