查看: 102|回复: 0
东风起亚k3机油多久更换,起亚k3机油怎么更换
发表于 2025-9-28 05:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风起亚k3官方建议机油更换周期是首次2500公里更换,之后每7500公里更换一次。东风起亚K3,建议使用SM级5W-30或5W-20的机油。为了获得较好的燃油经济性,建议使用粘度等级为SAE 5W-20的发动机机油。
    更换方法
    1. 一定要把车辆停在平坦地面上。
    2. 起动发动机并让发动机达到正常工作温度。
    3. 停止发动机并等待几分钟(约5分钟),使机油流回油底壳。
    4. 拉出油尺擦干净,然后完全插回去。
    5. 再拉出油尺检查油量,油量应在F(满)与L(低)之间。
    如果油量接近或在L(低)位置,应补充机油直到油量到达 F (满) 位置,不要过量。
    注意
    • 添加或更换发动机机油时避免溅洒发动机机油。如果发动机机油滴到发动机室上,请立即擦去。
    • 当您擦拭油尺时,必须使用干净的布擦拭。混有碎片时, 可能会损坏发动机。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162584.html
GMT+8, 2026-11-15 15:57 , Processed in 0.081381 second(s), 20 queries .
