查看: 104|回复: 0
起亚K3手册机油型号,起亚K3用什么黏度机油
发表于 2025-9-28 05:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  起亚K3手册建议机油型号使用SM级5W-30或5W-20的机油。为了获得较好的燃油经济性,建议使用粘度等级为SAE 5W-20的发动机机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎内部比较精密,工作条件更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    机油标号包括分级和黏度规格两部分。 机油分级使用两个字母组合表示。S开头系列代表汽油发动机用油,一般规格依次由SA至SP(按字母顺序,但其中没有SI),每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂;字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
    C开头系列则代表柴油发动机用油。若S和C两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。 机油分级之后的标号表示其黏度规格,例如15W-40、5W-40中,W表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162601.html
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.059477 second(s), 20 queries .
