查看: 99|回复: 0
现代悦纳14排量用什么机油好,现代悦纳换5W40机油好吗
发表于 2025-9-28 05:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦纳14排量用5W-30型号机油,现代悦纳机油润滑油的作用是对发动机起到润滑、清洁的作用。可分为:矿物油、合成油和半合成油三种。全合成机油和半合成机油有何区别?所有机油均由基础油和添加剂配制而成。总体而言,全合成机油含100%非传统、高性能流体。而半合成机油(又称“调和油”)中的这类高性能流体百分比较小,且含有传统矿物油。
    现代悦纳一般使用的是5W30机油,除非经常在拥堵路段行驶、车辆有一定年限的情况下,亦可使用高一级粘度的机油5W40,但最好不要轻易改变机油粘度,高一级粘度的机油虽对发动机不会造成太大的伤害,但会使油耗增加了。
    选择润滑油品牌,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    现代悦纳建议使用全合成机油;合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162611.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.060992 second(s), 20 queries .
