查看: 135|回复: 0
一汽丰田有几款suv
发表于 2025-9-28 05:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽丰田旗下的suv有荣放,奕泽,兰德酷路泽,普拉多等。普拉多是丰田旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4840毫米(mm),1885毫米(mm),1890毫米(mm),轴距为2790毫米(mm)。普拉多全系基本都使用的是3.5升自然吸气v6发动机。普拉多的3.5升自然吸气v6发动机代号为7gr-fks,这款发动机的最大功率是206kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为365牛米,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。配备混合喷射技术的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的效率和动力。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且6at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。普拉多的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是四连杆非独立悬架。前悬架使用双叉臂可以提高汽车在铺装地面上驾驶的稳定性和操控性。后悬架使用四连杆非独立悬架可以提高汽车的越野性能和脱困性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162572.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.066060 second(s), 20 queries .
