查看: 148|回复: 0
宝马320机油加几升
发表于 2025-9-28 05:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车需要使用5.5升发动机油。在加发动机油时,一定要确保发动机油液位处于发动机油尺的min刻度与max刻度之间。发动机油液位不能低于min刻度,也不一定可以高于max刻度。发动机油是每个汽车车主用车过程中基本都需要接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让汽车始终维持良好的状态,这样子是可以有效果延长汽车的使用寿命的。在平时维护时,一定要使用正品油液和配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162543.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.093073 second(s), 20 queries .
