查看: 94|回复: 0
大众朗逸保养用什么机油,朗逸保养机油如何选
发表于 2025-9-28 05:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同排量的朗逸,其说明书机油型号是不同的,朗逸1.6和朗逸1.4t使用的机油是不同的,朗逸1.6适合用SJ级型号为5W40的矿物机油或更高级别的机油,而朗逸1.4t用SL级型号为5W40的半合成机油或更高级别的机油,均为4L装。4S默认使用的是大众原厂机油,当然车主也可以根据需要选择壳牌、嘉实多、美孚、长城等品牌。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,如朗逸1.6可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的机油,且最好是全合成机油,像朗逸1.4t。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    市场上的全合成机油极其稳定的分子结构组成,PAO之含量大部份皆在12%以下。全合成机油则是以100%之PAO ( PolyAlpha Olefin 聚α-烯烃 )为基础油及添加剂调配而成。使油品具有超强氧化稳定性,超凡的抗磨损性能,有效延长发动机使用寿命。
    润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭,而且落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。因为实验室和路测都表明,这种全合成机油将粘度、润滑、挥发性和洁净性能做了理想的组合,使对发动机的保护达到最大,摩擦和油耗达到最小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162545.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.062074 second(s), 20 queries .
