查看: 115|回复: 0
英菲尼迪QX50用什么机油,英菲尼迪QX50V6机油几升
发表于 2025-9-28 05:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50用5W40型号机油,是全合成机油。每次保养QX50V6该车型需要添加4.7升左右的机油,添加机油时需注意机油油位,机油油位应处于机油尺的上限和下限之间,否则会对发动机造成一定的影响。
    机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,许多地区使用5W的机油即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。如果处于较为寒冷的地区,建议使用0W40型号的机油,确保发动机的正常启动。
    选择机油品牌,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162503.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.238859 second(s), 20 queries .
