查看: 112|回复: 0
东风起亚k3专用机油多少钱,起亚k3用什么牌子的机油最好
发表于 2025-9-28 05:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东风起亚k3专用机油有5W-30机油,该机油4S店的标价为338元。但为了获得较好的燃油经济性,建议使用粘度等级为SAE 5W-20(API SM/ILSAC GF-4或以上)的发动机机油。
    对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以采用矿物油以及半合成油,如果车主预算多,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,并且最好是全合成机油。
    选择粘度标号,一般冬天,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。
    发动机机油的粘度(密度)影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性(发动机起动及发动机机油流动能力)。粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好;粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气,提供满意润滑效果。如果使用推荐粘度之外的机油会导致发动机损坏。选用机油时,确认下次更换机油前您车辆将要工作的温度范围。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162589.html
GMT+8, 2026-11-15 15:19 , Processed in 0.063374 second(s), 20 queries .
