查看: 142|回复: 0
辉昂用什么型号机油好,辉昂保养几升机油
发表于 2025-9-28 05:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众辉昂用5W30型号机油好,且无论是2.0T还是3.0T均使用该型号的机油。但由于排量的不同,每次辉昂保养所更换的机油量是不同的,2.0T的更换机油量为6L,3.0T的机油更换量为7L。而使用全合成机油时,则更换周期为10000公里或者一年以内。
    辉昂发动机效率很高,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,具有更好的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。润滑油的高温粘度,一般使用的是30、40,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆较为老旧的、属于长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如采用0W50机油。
    选择润滑油品牌,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162505.html
GMT+8, 2026-11-15 17:10 , Processed in 0.066802 second(s), 20 queries .
