查看: 101|回复: 0
大众凌渡原厂推荐机油,凌渡用5W30还是40
发表于 2025-9-28 05:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡原厂推荐机油的是大众原厂装的VW 50200或更高的5W-40机油,对应的机油级别是API SN级别的。车辆的首保是免费的,车辆行驶每5000公里更换一次机油用品。
    大众凌渡用5W40型号机油,5W30和5W40的低温流动性一样,但高温性能不同,5W40拥有更好的高温保护性能和密封性,但由于粘度变大,油耗也随之升高,根据凌渡发动机的运行状态,需要高粘度机油更好的保护发动机,及时冷却和润滑发动机内部各零部件。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162539.html
GMT+8, 2026-11-15 17:04 , Processed in 0.100207 second(s), 20 queries .
