查看: 60|回复: 0
迈腾属于b级还是c级
发表于 2025-9-28 05:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾是一辆b级汽车,这一款车的长宽高分别是4865毫米(mm),1832毫米(mm),1471毫米(mm),轴距为2871毫米(mm)。迈腾一共使用的是三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是132kw,最大扭矩为320牛米,这款发动机可以在4100到6000转每分钟时输出最大功率,可以在1500到4000转每分钟时输出最大扭矩。高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是162kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机可以在4500到6200转每分钟时输出最大功率,可以在1500到4400转每分钟时输出最大扭矩。与这两款2.0t发动机匹配的同样是7速双离合变速器。迈腾的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162554.html
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.064730 second(s), 20 queries .
